Установка «Правильного ксенона» на Тойота Королла
Admin_2
#1 Установка «Правильного ксенона» на Тойота Королла
Сообщение Admin_2 » 02 май 2017, 16:23
Автор: AleksOr
Обсуждение установки, вопросы по теме на форуме
Купил в EXISTe:
1. Фара левая 81185-12A80
2. Фара правая 81145-12A80
3. Жгут проводов (2 шт.) 81125-12A90
4. Крышка декоративная (2 шт.) 90075-66003
5. Винты (8 шт.) 90075-02727
Прокладка под блок розжига и мотор корректора идут с фарой.
Блоки розжига брал здесь: http://www.xenonopt.ru/catalog/BLokiroz ... koito.html. Правда цена стала дороже.
Лампы через инет заказывал, за 2 шт 3600 рублей. Сейчас цены поднялись.
Отверстие для проводов в фаре уже готово:
Вставляем провода блока розжига и прокладку. Для этого мне пришлось полностью выкрутить винт корректора.
И таким саморезом (5х15)
Закрепляем блок розжига (садится до упора в корпус)
Так выглядит лампа и лампа в фаре
Отрезал разъем от старого ксенона и припаял к крышке, поле чего место пайки залил герметиком.
Со старой фары взял лампу дальнего света, габарит, поворот и этот крепеж
Дальше снял бампер и поменял фары. Крепление, размеры, дизайн и т.д. идентичны.
Если нужно процесс снятия бампера опишу подробне.
И вот такой получился свет (фоткал прямо из гаража, поэтому левая и правая границы подрезаны):
Сравните с фотками колхозного ксенона. Автоматический корректор фар на очереди, как будет готов — выложу отчет.
И ещё. Можно сделать дешевле поставив лампы D2R (сделав пропил под ключ), простые блоки розжига и переходник под D2.
Готов ответить на вопросы. Все это мне обошлось почти 20 тыс руб.
Вернуться в «Оптика в Toyota Corolla»
