Установка штатного автоматического корректора фар
Admin_2
#1 Установка штатного автоматического корректора фар
Сообщение Admin_2 » 02 май 2017, 16:11
Автор: AleksOr
Обсуждение установки, вопросы по теме на форуме
Сохраняя Тойотовскую оригинальность, постарался сделать близко к оригиналу (но со своими изменениями, не влияющими на работоспособность, но упрощающими воплощение). И так приобрел:
1. ЭБУ корректора — 89960-12240
2. Корпус разъема — 90980-12404
3. Датчик подвески — 8940712030
4. Провод багажника — 82163-12170
5. Болт (3 шт.) — 91671-80616
Плюс были в наличии провода, канифоль, припой, паяльник, изолента, голова, руки и ТехДок.
Датчик и провод выглядят так:
Установленный датчик подвески с протянутым проводом через багажник к разъёму за задним сиденьем:
Под передней правой стойкой открываем блок с разъёмами, к трем проводам (красный, желтый и коричневый) припаиваем провода около 2 метров каждый (к ЭБУ корректора), на концы которого припаиваем контакты от разъема отключения курсовой устойчивости (или датчика положения руля, свободного разъема провода багажника)
Согласно схемы из ТехДока припаял провода от ЭБУ корректора к проводам разъема OBD-II (к оранжевому и белому с точкой), ручного корректора и разъема панели приборов.
Оформил кабель с помощью изоленты, а ЭБУ корректора закрепил в штатном месте (за панелью, снимать для нового фото не стал) и подключил кабель.
Провел инициализацию, все работает.
Вернуться в «Оптика в Toyota Corolla»
